Главная arrow Статьи arrow EME arrow Два года ЕМЕ на сантиметровых диапазонах
Автор Александр Борейша, RW1AW
Пятница, 24 Август 2007
Примерно в это же время на страницах УКВ портала появилось описание и расчеты двухмодового облучателя для диапазонов 23 и 13 см. с SEPTUM поляризатором (автор - Дмитрий RA3AQ). До этого момента у меня на всех SHF диапазонах применялись двухмодовые облучатели с винтовыми поляризаторами, требующие достаточно кропотливой настройки.
Очень хотелось получить сравнительные результаты - поэтому в течение нескольких дней новый облучатель 23 см. диапазона RA3AQ design был изготовлен и опробован сначала на приборах, а затем и в фокусе большой параболы (фото 10, 11, 12).
Результаты превзошли мои ожидания. Я ожидал характеристик близких к данным облучателя W2IMU design, который очень достойно работал почти три года. Потери в новом поляризаторе оказались меньше. Это показал SUN NOISE TEST, проведенный в течение одного часа, сначала на старом облучателе, затем на новом. Прирост составил порядка 0.4 - 0.5дБ. Причем новый облучатель , при точном изготовлении по расчетным размерам, абсолютно не требовал настройки. ( Спасибо Дмитрию за очень интересную и своевременную публикацию).
При тестировании 9-и метровой параболы совместно с новыми облучателями и новыми QRO усилителями для 70 и 23 см. диапазонов на тетродах TH-327
были получены следующие результаты по ECHO TEST:
  • 70cм - более 20дБ;
  • 23см - более 30дБ.
Впервые за все время экспериментов, S-метр TS-2000, при включенной АРУ, стал показывать уровень эха до 7 - 8 баллов в SSB режиме на диапазоне 1296 MHz. Обычно, во время работы ЕМЕ на всех диапазонах, АРУ базового трансивера выключено.
Этот показатель приближался к энергетике HB9SV, HB9BBD, F2TU, OZ4MM, K5GW и позволял бороться с ними на равных (фото 14).
На дисплее монитора (используется программа SPECTRUMLAB) виден пик CW ECHO TEST, занимающий более 6 делений (цена одного деления равна 5дБ). На тот же монитор выведены сигналы с TV web-камеры, с помощью которой можно оперативно наблюдать за всеми антеннами на крыше (…даже находясь в отпуске или командировке, конечно зная IP-адрес, и пароль ). В текущий момент камера показывает приближенный облучатель RA3AQ design, стоящий в фокусе 9-и метровой параболы.
Диапазон 23 см. “дышит” активностью постоянно и не только по выходным дням, пожалуй - это САМЫЙ НАСЕЛЕННЫЙ на сегодняшний день SHF EME диапазон. Уровни сигналов и взаимные QRM во время контестов могут претендовать на сравнение с ситуацией на 20-ке во время CQ WW Contest. Это конечно преувеличение, но бывают моменты, когда 23 см. на «Луне» напоминают 20 метровый КВ диапазон во время хорошего PILE UP. Средний рапорт во время последних ARRL и DUBUS EME Contest’s был 579 - 589, хотя с HB9BBD, HB9SV, K5GW, LX1DB, OE9ERC обменялись рапортами 599/599.
Произошли изменения и в антенном хозяйстве для 13 см. диапазона. Если первые эксперименты проводились на параболе диаметром 3.7м, то с мая 2006 г. для этого диапазона используется 6-и метровая парабола, которая раньше трудилась на 70 и 23см. Было полностью переделано ОПУ для азимута и угла места (конструктив аналогичен ОПУ 9-и метровой антенны) и парабола переехала на другое место. (…Увы, пришлось пожертвовать КВ-YAGI на 20-15-10 м. ее пришлось демонтировать). Фокусный модуль остался почти без изменений, только VE4MA облучатель был заменен на W2IMU с винтовым поляризатором так, как первая антенна диаметром 3.7 метра для этого диапазона имела F/D=0.34 и хорошо работала с облучателем VE4MA (фото 15 и 16).
При мощности порядка 300 ватт в облучателе - ECHO TEST приближается к уровню 22 - 23дБ, что примерно аналогично энергетическому потенциалу "вероятного противника".
Сейчас идет работа над новым фокусным модулем 13см диапазона, который позволит работать в трех лунных участках:
  • Европейском - 2320 MHz;
  • Американском - 2304 MHz;
  • Японском - 2424 MHz.
Мощность в облучателе будет тоже увеличена и доведена до уровня 0.5кВт.
Пару слов о ЕМЕ активности на 13 см. диапазоне. В последние два года цены на интегральные усилители этого диапазона значительно упали, стали вполне доступны усилители фирмы ЭРИКСОН (тр-ры MRF-21120), именно их и использует сегодня основная масса ЕМЕ операторов на частотах 2304 и 2320 MHz 13см SSPA
Такой усилитель надежно работает у меня около трех лет и на аналогичных работают RW3BP, DL0SHF, ES5PC, OZ4MM, G3LTF, VE6TA, OH2DG, OK1CA, SM4IVE и многие другие.
Возможность, относительно просто получить хорошую энергетику, вызвала бурный рост числа европейских и американских станций. Уровень сигналов достаточно высок и, пожалуй, соизмерим с уровнем сигналов на диапазоне 23 см., а средний рапорт в течение европейского или американского теста был в этот период времени не ниже 569-579 и в аппаратном журнале за один weekand можно записать до 10 - 15 корреспондентов, в дни contest их может быть 25 - 30. Как правило, соревнования проходят 13 сm and ab: 13 – 9 – 6 - 3cm - поэтому скучать и зевать некогда. Многие просто не успевают оперативно менять облучатели и переходить с диапазона на диапазон, а поэтому всегда есть шанс кого-то упустить.
Когда я два года назад спрашивал Михаэля - DB6NT почему он не запустил до сих пор в серию мощный интегральный усилитель на 13 см. диапазон, он отвечал - "… не рентабельно, да и сам работаю на ЭРИКСОНЕ " Но сегодня уже появился новый 0.5кВт усилитель - производства именно DB6NT, а он, на рынок хорошо реагирует. Следует ожидать взрывного всплеска активности станций на этом диапазоне в ближайшие год, два. Сегодня самые массовые антенны на этом диапазоне это ex SAT TV параболы диаметром 2.4 - 3.7м.
Нельзя не сказать о парковочном положении 9-и и 6-и метровых парабол. 95% радиолюбителей, использующих большие параболы, размещают их на грунте, где антенна испытывает наименьшие ветровые нагрузки. Размещение антенн на крыше здания требует творческого подхода к надежности и устойчивости всех ее элементов конструкции, к штормовым ветрам. Поэтому, отправляясь в командировку или получив тревожный прогноз погоды, необходимо парковать антенны (фото парковка 6-ки и фото парковка 9-ки).
Такая парковка при штормовой погоде гарантированно сохраняет в целости и сохранности азимутальные и угломестные привода. Парковка в зенит применяется только для сплошной 6-и метровой параболы.
Теперь именно об этой 6-и метровой параболе для диапазонов 5760 и 10368 MHz . В первых числах января, 2006 г. позвонил мой хороший знакомый Per - DK7LJ (chief operator DL0SHF), поздравил с Новым Годом и сказал: - "Саша, я собираюсь менять 6-и метровое зеркало на позиции DL0SHF team, т. к. раздобыл 9.3 м. параболу "ANDREW", ну и, мол, приезжай, посмотришь, а то на нее уже “положил глаз” HB9JAW. Эта 6-и метровая сплошная парабола достаточно уникальна по точности параболоида и имеет не плохое F/D для сплошных центральнофокусных парабол, равное 0.43, уверен, что она тебе понравится…"
Вот так, экспромтом через неделю после этого телефонного звонка, я оказался в Гамбурге у DL6LAU – Carsten, тоже contest оператор DL0SHF team и работает ЕМЕ своим позывным на 23 и 13 см. Вместе с ним мы и поехали под город Киль к DK7LJ на позицию DL0SHF.
Нет нужды говорить, что я сразу влюбился в это шикарное 6-и метровое зеркало, состоящее из 8 сегментов на конусных посадках с граничной рабочей частотой параболоида порядка 25GHz. За чашкой чая встал вопрос - как это зеркало транспортировать домой в Питер и чем его вращать? Второй вопрос решился на месте. Per - DK7LJ показал мне свои закрома:
  1. В углу хозблока стояли прецизионные шестерни ну ОЧЕНЬ приличного диаметра (больше моего роста)! На вопрос - что это такое, последовал ответ: - "…хорошая штука, их у меня несколько, это башенный погон от… танка «Леопард», держит очень большие статические и динамические нагрузки и я кручу таким же свою сплошную 10-и метровую параболу. Эту "штуку" выводит из строя только прямое попадание подкалиберного снаряда, но ведь по твоей антенне никто не будет стрелять? Если нравится, то забирай";
  2. Дальше мой взгляд упал на очень симпатичные герметичные боксы, размером с небольшой чемодан, которые компактным штабелем стояли рядом с леопардовским ЗИПом.
Это были… “натовские” контейнеры для дополнительных минометных пороховых зарядов (удалось "выпросить" у DK7LJ три таких "игрушки").
Впоследствии я разместил в них новые фокусные модули 13-6-3см диапазонов
На прощание пригласил немецких коллег приехать в августе 2006 г. на недельку в гости, в Питер. Per - DK7LJ и Norbert - DC6UW (главный специалист DL0SHF team по системам автосопровождения и SHF усилителям мощности) любезно согласились подъехать в начале августа и заодно привезти в подарок новый софт для автотрекинга собственФото EME SHF QSLs
Последнее обновление ( Суббота, 03 Январь 2009 )
